经验分享
Zigbee与无线射频技术及应用方面的区别
2 个回复
匿名用户
匿名用户
原文链接:http://wenku.baidu.com/link?url=rRiJnpveNIMhMk6eOxAy0zgd4mmqUL5gkdnwN597fW8IzquNFtluPnqblBYTK8frsXEkPuhVmMvnx_Sc1NcK6J5Sl105C5ghSMrdL53WCGG
1、情景设定便捷度
(1)无线射频(413/315MHZ)技术在现场调试的时候,每一个终端设备都必须与控制主机一一对码,每次对码有可能超过半个小时,而且必须需要原创厂商专业工程技术人员进行调试,操作过程繁琐复杂,时间长,费时费力;而ZIGBEE无需对码,图形界面,勾选即可,简单轻松,操作便捷。
(2)当需要扩展功能时,射频技术需要原厂商专业工程师对原系统及新增系统全部重新逐一对码,而ZIGBEE技术在扩展设备安装好后,通过图形界面,简单勾选即可。
(3)当某一设备出现故障时,射频技术需要原厂商专业工程师对整个系统重新检查,重新逐一对码,极其繁琐复杂;而ZIGBEE技术无须任何改动,其它设备正常工作,不受影响,只检修出现故障的设备即可。
2、识别组网能力
(1)无线射频技术无组网能力,任何终端设备都是零散不成体系的,必须与控制主机逐一对码,才可以操控使用,每个终端设备只能与主机进行通信,而彼此之间无法相互识别。脱离主机整个系统无法运行。而ZIGBEE技术,有很强的自动组网能力。设备一旦上电,即可以自动组成一个网状的网络,终端设备与终端设备之间、终端设备与控制主机之间自动寻找识别组成一个有机的系统网络。
3、网络自动修复
无线射频技术无网络自动修复能力,如果采用专门的中继器来扩展传输距离,一旦中继器失效,通过中继器转接信号的设备将不能工作。而ZIGBEE技术,具备网络自愈能力,任何节点的掉线或崩溃不会影响整个网络的稳定。如果一个节点失效,设备将会自动选择新的通讯路由,不会影响其他设备的使用。
4、抗干扰能力
(1)315/433射频技术是FSK调制方式.抗干扰能力不强. (2)ZIGBEE是DSSS是扩频通讯.抗干扰能力强.
5、远距离传输
(1)315/433射频技术基于星型网络的点对点通讯。主机和设备距离过远情况下,需要添加信号中继器,加大成本,同时网络健壮性差。
(2)ZIGBEE自动组成网状网络,设备具有信号中继功能,可以极大延伸通讯距离。
6、双向通讯、双向反馈
(1)无线射频技术单向通讯,无信号反馈功能;控制容易失灵;
(2)Zigbee协议本身就具备双向通讯的功能。安全可靠、功能强大。能实时反映设备的当前状态,包括是否设备故障,设备处于什么状态(例如是开还是关);能通过反向通讯来确认通讯是否成功,不成功通过软件重发来确保通讯可靠。
7、扩展性
(1)无线射频技术无扩展能力;
(2)ZIGBEE协议自动搜索设备并添加到系统中。简单方便,对后续系统设备的扩展非常有利;
小鱼干
梦回布宜诺斯艾利斯
小米米家10.19众筹的鹿客指纹锁classic 和之前出的touch 两款有啥区别?
智能门锁与传统门锁的区别与比较
能不能生产一个ZigBee信号测试仪器
公司有两个网关,最近发现公司路由器的无线和外网速度很慢,甚至会出现断网,当网关网线拔掉后,公司网络又恢复正常了
大金VRV系列中央空调有线转无线翻译器对接方案?
无线智能家居系统与有线智能家居系统相比 较
无线智能家居智能安防解决方案,智慧家庭安全防护
无线摄像头支持不支持巡航功能。
无线自动窗帘和无线自动开窗器是否需特定 的窗帘或窗户?
调光开关、无线墙面开关能否接普通灯具?
体重计和血压计什么时候能云存储?现在客户买回去和普通的血压计 体重计有什么区别
2019-03-06 11:13
5232
2 个回复
匿名用户
匿名用户
1、情景设定便捷度
2、识别组网能力
3、网络自动修复
4、抗干扰能力
5、远距离传输
6、双向通讯、双向反馈
7、扩展性
(1)无线射频技术无扩展能力;
