小米米家10.19众筹的鹿客指纹锁classic 和之前出的touch 两款有啥区别?
想买众筹的classic ,价格实惠一些,功能也基本都有,就是好奇有啥不同,外观好像一样。
原文链接:https://www.zhihu.com/question/66870011/answer/306948600
匿名用户
匿名用户
赞同来自: Nothing
作者:乌贼ichabod
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
两款锁我都买过。
首先touch和classic都是手动开锁的产品,也就是说指纹验证成功后,锁舌必须由人手转动门把才能缩回,两款产品都不能电动控制锁舌。
那么解锁时听到的电机声是什么呢?那是电动离合器,就像一般酒店房间门用的那种,一刷门卡就有电机声,门把和锁舌连成一体,然后由客人手动开门,如果几秒内不开门,离合器自动将门把和锁舌分离,达到不能开锁的目的。
touch作为旗舰款,电动离合器直接整合到锁体内,也就是装在门里的那个东西,所谓内置离合器,且采用日本电机(是否日本制造不清楚,但确实是日本品牌);而classic的电动离合器在门外的面板内,即外置离合器,电机品牌不详,听解锁的声音,机械声比较脆,听起来还是touch更高档一点。
官方宣称touch电机使用寿命30万次以上,classic10万次以上(待考证)。不过无论如何都可以用10年。
锁舌的差别,touch是防卡片开锁的交叉式锁舌,classic是普通锁舌。
制造工艺上当然是touch更好,前面板的密码数字键区采用一体化设计,classic则是有个方形区域。touch的门把上带一圈呼吸灯,解锁时会亮起;classic用数字键区的亮起代替,当然两款都会根据开锁是否成功亮起不同颜色的灯光。
数字键区待机状态时,数字键不会亮起,但touch仍然可以看到数字刻印,整体感被破坏,这一点classic好一些。
手感上touch更好,classic的门把在触觉上比touch廉价。
touch的内外门把都是同心圆设计,即门把的转轴,截面是个圆,完美接合在门面板的圆形接口上;classic的门把转轴的截面是水滴形的,看起来不那么完美。
touch的门把只有看不到的内侧有两颗螺丝,整体用了镶嵌工艺,严丝合缝,材料握感舒适;classic的门把除了和touch一样的螺丝外,在转轴上也有螺丝,门外一个,门内两个,看着比较碍眼,触感也不好,门把虽然是一体设计,但相对touch显得廉价得多。
touch自带独立的网关,不过是有线的,需要占用一个电源插座和一条网线,有远程查看门锁状态、开锁记录、远程下发临时密码等功能。
需要独立的APP,APP使用体验一般。没有固件升级的选项,客服说等3-5天会自动升级(?)。
classic本身不带网关,可以买一款小米带网关的产品,目前只支持一款智能摄像头和一款智能台灯,好处是这两个产品都是无线网关,无需占用路由器网口。加入小米网关后同样具有远程功能,不过据说不支持远程下发临时密码,这一点待证实。
已加入米家APP,对于家里有很多小米产品的用户非常友好,直接用米家APP就可以蓝牙开锁和管理门锁,使用体验非常好。固件升级非常简单。
蓝牙开锁,classic的距离是无障碍物10米内,有墙的话,3-5米也是没问题的,touch只能2米内。
临时密码classic除了永久、7天、1天之外还可以自定义一个时间,touch只有前三个选择,不能自定义任意时间。
关于解锁速度,官方宣称classic是1秒内,touch是0.4秒,有的用户询问过客服,客服准确回答为classic0.8秒,touch0.4秒,但我本人没感觉两款速度上有区别。
touch不带物理反锁装置,据说固件升级后有一个电子反锁功能,个人认为比较麻烦,不如classic直接一个物理旋钮方便。
防猫眼开锁的设计,touch门内有一个小开关,叫做童锁,上提后内部的门把就锁死了,不能转动,可以防止猫眼开锁。而classic没有这个设计,它的门内门把上有一个按钮,只有按住它才能正常开门,否则门把会空转,也可以起到防猫眼的目的,但个人认为这个设计很难用,不能像touch一样随便什么姿势都能开门,必须拇指按住它,谁都有拿着东西开门的时候,那样就会觉得别扭了。
我正在想要不要把它粘住。
颜色方面touch有黑、金、银、白四种选择,classic只有黑白两种。
两款锁都是假插芯物理锁,区别只是touch是超B级锁芯,classic是C级(比touch好)。
其它的部分大概都是一样的,内外都可以上提门把锁门,暂时就想到这么多。
两者价格相差近一倍,touch3299,classic1699,即使是双十一各种打折,touch迄今为止的最低售价也要2699,价差1000元,从功能上讲两者相差不大,使用体验就各有千秋了,选哪个自己考虑吧。
补充一点:
touch的包装里自带锁体,小型、标准和霸王锁三种任选,请根据自家门框的情况选择,需要提前通知客服,安装师傅就会带着全套锁来装;classic包装里是没有锁体的,锁寄来后才能通知师傅上门,师傅会带来你选择的锁体,也是三种都支持。全都不收费。
但是,classic的标准锁体只是普通锁舌,touch的标准锁体就是那种防卡片开门的交叉式锁舌了,这一点原答案中也提到过,不过我看到有的用户选择classic霸王锁体,是交叉式锁舌,这一点不太清楚怎么回事。
2018年5月再更新
由于touch没有安装在自己家,只是试用过一周左右,所以后来固件升级等就没去了解了,再补充一点远程管理的细节。
touch的APP可以远程查看门锁状态,是否上大锁,而classic没有这个功能,只有非法开锁才会通过蓝牙网关远程通知你。
就是说出门后忘了是否锁了门,touch可以很轻易查看,classic不行,不过反正门关上了就好了,还是那句话,治安好的地方怎么都没关系。
classic上次固件升级增加了调节门锁提示音量的功能,终于可以把提示音关掉了,还增加了防尾随几秒后自动落锁功能。
以及,每次开门都有APP推送,也挺烦的,现在关不掉,只能把米家APP整个禁掉,希望改进。
续航方面完全不用担心,用了3个月了,附送的8颗金霸王5号电池只消耗了4%,照这么下去,6年零3个月后才需要换电池。
匿名用户
匿名用户
赞同来自: Nothing
作者:Loock鹿客
链接:https://www.zhihu.com/question/66870011/answer/246901772
来源:知乎
谢邀!今天一天真的是忙疯了呢~知道米粉热情,没想到这么热情!刚加入生态链就被米粉们簇拥,首先感谢大家的积极支持!
好了该说重点了,关于米家这款Classic和之前的Touch有什么区别,这个问题是大家最关心的。
这个当用户收到货安装配置时就会有直观的感受:
1、外观稍有不同,但整体变化不大。Classic外观更偏传统机械门锁一点,相对低调,不过依然延续了Touch的同心圆指纹设计,一步开门是鹿客用户一致认为最人性化的设计
2、Touch随机配备网关,Classic是没有的
3、Touch需要安装鹿客自己的APP进行操作,Classic直接在米家APP上进行操作
在使用上有什么区别呢?
当然标配网关可以使用到很多远程管理功能,如远程下发密码、开锁操作实时推送、远程报警等,不过Classic也并非完全不能实现这些功能。
比如远程下发开锁权限,米家用户是可以通过向同是米家用户的人(手机)下发手机蓝牙开锁权限的,这里需要强调一点,很多人会问鹿客有没有远程开锁功能,因为的确很多智能锁可以远程直接开锁,这实际上是极其不安全的,所以鹿客只支持远程下发开锁权限,开锁人拿着权限到门锁本地才能完成开锁动作。
另外,Classic未来是可以连接米家的蓝牙网关的,那么对于门锁而言未来实现其他远程管理和操作也是可以期待的,甚至联网后其他的功能也是可以展望的。
当然,两款产品的定义上,Touch还是更加消费电子化一些,目前已经添加了很多实用、有趣的联网功能。例如下发语音留言、APP电子反锁等。
CLassic和Touch两款产品会有针对性地向米粉和广大消费电子爱好者提供丰富、实用、有趣、安全的产品使用体验,欢迎大家持续关注。
杨涛6 个月前
做为鹿客classic和touch二个版本都用过的客户,讲良心,鹿客指纹锁的安全性没问题,功能也没问题,使用体验也不错,颜值也OK,但不 得不说,二个锁在我购买后不久就出现故障,我被关在门外了,拿物理钥匙都打不开,而且上门的维修人员说他经手的指纹锁里,鹿客是故障率最高的
崔金林 - 致力于物联网无线智能家居产业应用
作者:Loock鹿客
来源:知乎
在使用上有什么区别呢?
作者:Loock鹿客
来源:知乎
在使用上有什么区别呢?
作者:李济羽
链接:https://www.zhihu.com/question/66870011/answer/246975300
来源:知乎
touch有蓝牙网关,借助网关连上家里的wifi和internet才能具备各种远程功能(远程开锁、报警、消息推送功能)以及理论上的和别的智能家居间的自动化联动功能。
classic没网关,只有近距离蓝牙连手机的功能,就没上述那些功能,只是有一个手机远程分发权限功能,可以让来访的亲朋用他们自己手机的蓝牙解锁(是不是首先得安利来访亲朋装一个米家APP?)跟你打电话发短信告诉他们密码也没大多区别,算不上什么远程功能。
classic接入米家,就是和米家恒温电水壶、花花草草一样简单地蓝牙连上手机,可以近距离用米家APP控制,构不成自动化联动、场景、生态……
如果你比较在乎智能家居的自动化联动功能,还是等20号0点开始预售的绿米Aqara智能门锁看看再决定。智能门锁的自动化联动,我可以举些例子:
1,天黑时段开锁自动亮灯(需配合智能灯泡或绿米出的无线墙壁开关等智能家居产品);
2,开锁自动撤防(回家后经常因忘了撤防,触发人体感应器,被自家五个网关鬼哭狼嚎的报警声吓得灵魂出窍的本人,觉得这个特别有用。);
3,识别开锁的人,然后执行针对个人的特定自动化指令。比如发现爸爸用他的指纹或密码开锁,让网关发出提示:爸爸,别忘了吃降压药(这段语音可以自己录制到网关中,由门锁识别并触发网关播放)。
关于网关可以参考本人这篇文章:
小米生态链又出摄像机 这次有些不一样(分享自知乎网)https://zhuanlan.zhihu.com/p/30082976
注意:绿米的是zigbee网关,鹿客touch是蓝牙网关,都是用于连接TCP/IP网络(家里的wifi)从而实现远程和联动功能。但蓝牙的局限性(蓝牙是为替代短距离线缆而发明的,穿墙性差、距离短)导致用蓝牙的智能家居产品基本构不成什么生态(小米生态链的恒温电水壶、花花草草跟别的智能家居都没法联动)。
当然鹿客今天众筹的门锁在指纹位置、颜值等方面还是颇受肯定的。
绿米的Aqara智能门锁20号0点在京东、天猫预售(搜aqara,别搜绿米),25号上架微信商城(扫下面二维码),打个广告,顺便利益相关标注一下:
要回复问题请先登录注册
