如何选择安防监控摄像机?
随着社会发展,经济水平的提升,安全问题越来越得到我们的重视。经常在知乎上收到诸如“如何选择监控摄像机”,“如何选择家用监控摄像机”的提问。一直没有很认真,系统的回答过这个问题。现在总结下,希望对大家有所帮助。
下面总结考虑的主要从个人用户角度,比如家里,门口,一个小院子,一个小店铺,需要安装视频监控,我们应该如何选择合适的摄像头。
首先我们应该明确,我们安装视频监控的目的是什么?事后查找录像,找到发生事故的原因,前后经过,以利于我们掌握证据,更好的处理事故。
综上,我们应该从以下几方面来选择监控摄像头:
1. 镜头焦距
摄像机的镜头一般分为定焦和变焦两种。我们应根据需要监控的场景范围,大小来选择合适焦距的镜头。
一般定焦的镜头,主要有2.8mm,3.6mm,4mm,6mm,8mm,12mm,16mm,25mm等这些焦距。
变焦镜头,分为手动变焦和电动变焦。手动变焦,需要我们安装时,根据监控范围,手动调整到合适的焦距。电动变焦,可以在后端,通过控制键盘,DVR/NVR,客户端软件等远程来控制调整镜头焦距。常见的变焦镜头焦距,主要有2.8-12mm,2.7-13.5mm,3.5-11mm,5-50mm等。需要更大变倍能力的镜头,我们可以选择云台球机,里面内置的镜头有10倍,12倍,18倍,20倍,22倍,30倍,60倍等变焦能力。同时这些云台摄像机,一般支持云台上下90度,左右360度选择,可以实现全方位无死角监控。
镜头焦距不一样,能监控的视角和范围也会不一样。下面是一些常见焦距的可视距离和范围,在选择摄像机时,可以参考。
2.8mm,视角90度,可视距离5-6米
3.6mm,视角82度,可视距离6-8米
6mm,视角60度,可视距离10-15米
8mm,视角45度,可视距离15-20米
12mm,视角30度,可视距离25-30米
16mm,视角22度,可视距离30-35米
镜头焦距越小,监控画面的视角越大,可视距离越近。可视距离一般我们可以把镜头焦距乘以2,然后上浮一点来确定,比如2.8*2=5.6,所以2.8mm镜头合适的可视距离大概就是5-6米。
当然以上只是大概的参考值,对普通家用或者小型监控项目里监控摄像机镜头焦距选择,很有帮助。更准确的镜头焦距,视角,可视距离还受到很多因素的影响,比如镜头的靶面,可视距离的衡量标准等等。感兴趣的可以阅读我的这两篇文章:
监控镜头相关知识 | IPC.NAME
ipc.name
通过像素密度来选择合适像素的监控摄像机 | IPC.NAME
ipc.name
现在在消费类智能家居摄像头里面,我们多了一些选择--全景摄像机。全景摄像机使用180度,360度的全景镜头,一个摄像机的视角能达到180度,360度。这样在一个小型的办公室,客厅等环境里,一个全景摄像机能完全覆盖,保证监控没有死角。
全景镜头的焦距都比较小,比如1.44mm,1.1mm,可视距离都很短,所以全景摄像机的最好应用场景是一间屋子,比如家里的客厅,会议室等。
180度全景效果
360度全景效果
2. 摄像机外观的选择
摄像机的外观如何选择?主要取决于我们的安装位置。这点很明确,很好确定。
如果我们要把摄像机安装在墙壁上,一般我们选择枪型摄像机。如果安装在天花板上,一般选择半球摄像机。如果是室外环境,我们要注意摄像机需要能防水防尘,关注摄像机的IP防护等级,一般IP65的摄像机即能满足室外防水防尘的要求。
另外配上合适的安装支架,枪机也能安装到天花板上,半球机也能固定到墙壁上。这里就不展开说了。
有些室外广阔的监控场景里,我们可以选择带云台功能的摄像机,这样可以360度旋转。室内也一样,比如我们可以放一个小型云台摄像机在角落的桌子上,通过手机远程访问时,转动云台,可以看清楚整个房间的情况。
3. 摄像机功能的选择
根据我们的监控需要,选择不同功能的摄像机。
传输方式,我们可以选择,视频线传输,网线传输,WiFi传输,无线AP传输,4G移动网络传输等各种不同传输方式的摄像机。
音频功能,如果我们在监控画面的同时,需要监听声音。那我们就要选择带音频功能的摄像机。
不同光线环境,如果摄像机安装在室内,需要从门或者窗户照射到室外,因为里外光线不一样,需要选择支持宽动态功能的摄像机。如果晚上需要照射看清楚汽车车牌,因为汽车前灯很亮,需要用到支持强强光抑制的摄像机。
POE供电,有些时候,如果不方便给摄像机用电源线供电,可以选择支持POE供电的网络摄像机,后端只要配置POE交换机就好了。
星光级,如果监控环境,晚上有微弱的光,希望晚上监控画面是彩色的,你可以选择星光级摄像机。能在微弱光线下保持彩色监控画面。如果晚上完全一点光线都没有,你可以使用白光灯给摄像机补光,晚上也能保持彩色的监控画面。
要回复问题请先登录注册
