窗帘电机
窗帘控制器
最全窗帘选购指南:避过各种装修的坑,最后别败在窗帘上!
石泽南
兼具实用性和装饰性的窗帘,占了软装布艺开支的大头,算得上装修后期要购买的一个大件了。
一副窗帘往往占了整面墙,要是没选好,家的level都得降好几个档次。千苦万难,避过了所有装修的坑,最后可千万别败在窗帘上!
这篇窗帘选购的终极攻略,包括6个Part:
面料:选窗帘布什么材质最好?
花色:哪种窗帘色调最适合我家?
样式:如何确定不同房间窗帘的悬挂方式?
尺寸:定制整套窗帘,选多大好看又不浪费?
搭配:除了布帘+纱帘,还有什么窗帘搭配法,能让家档次提升?
买窗帘:实体店和网上买窗帘的一些友情提示
1、窗帘面料选择什么材质的窗帘布? 市场上80%中等价位的布艺窗帘,材质都是聚酯纤维,或者聚酯纤维混纺的面料。 从房间需求出发,客厅、睡房、书房、儿童房……对日光的需求各不一样,不同的生活场景、不同的家庭成员,想要的光环境也不同,所以,最好还是给每个房间定制专属的窗帘布。 · 聚酯纤维面料:
聚酯纤维就是我们俗称的“涤纶”,用它做窗帘,优点是挺括、耐用、抗皱、垂坠、不粘毛,所以这种材质简直是“天生做窗帘的料”。 100%聚酯纤维的普通大小窗帘,在250cm或270cm的定高下,价格一般在每米50元到70元,整体下来两片不会超过300元。 · 亚麻面料:
喜欢自然禅意的风格,可以选透光的亚麻布。亚麻布有不规则的纹路,提供隐秘性的同时,也能给房间打造舒适和温暖的感觉。亚麻也可以染成其他颜色,例如宜家的尤弗里德窗帘就用天然染料染成了深蓝灰色。线上卖的亚麻窗帘,大多加入了聚酯纤维混纺,这样可以让亚麻帘更挺括、更遮光。 定做纯亚麻帘,每米70元到100元不等,亚麻帘定制比较贵,尽量买成品帘,总价会更划算。 另外还有个小提示:亚麻帘透光,光照强度影响面料的视觉颜色,强光下浅黄色的布料,堆叠起来没准成了灰粉色,挑选时一定得看清楚。 · 棉布面料:
棉布吸湿透气又亲肤,适合用在肌肤常触碰的地方,但如果做成窗帘,容易起皱、容易变形,另外也像亚麻一样,透光。比较薄的纯棉窗帘做出来不显档次,挂出来就是简朴宿舍既视感,但是和聚酯纤维混纺以后,棉布窗帘就会挺括有型了。因为棉纤维能保温,所以用棉布帘,夏天会凉快,冬天更暖和。 棉布和聚酯纤维混纺比100%聚酯纤维稍贵,但不会相差太多,400元完全能搞定窗帘布。 · 真丝面料:
真丝绸缎很娇贵,尤其受不了紫外线,所以用这种高贵材质,一定记得搭配遮光衬哦!因为清洗、保养都很费事,所以不建议大规模使用真丝窗帘。 · 绒面:
有小伙伴特别喜欢天鹅绒、灯芯绒这种割绒的面料,带着点温暖复古的气质,也是这几年时装、家居面料流行的一个趋势。市面比较多的天鹅绒面料窗帘,大多加聚酯纤维混纺,也有全绒面的,例如宜家的桑尼拉天鹅绒帘。相比起来,绒面容易挂尘土,洗后会有点缩水,所以打理上要麻烦一些。 在某宝上,绒面和涤纶混纺,价格一般都超过120元/米,还不算人工费,算得上是轻奢窗帘布了。 · 遮光帘:
如果窗帘布本身遮光不太好,对光线敏感的人睡觉就不舒服。遮光布好的窗帘,晚上即使拉起来,从外面也能看到近处的人影,有点尴尬。这时候可以搭配一个专门的遮光帘做衬里。
市面上的遮光帘主要要两种,涂银遮光帘和黑丝遮光帘。
涂银的遮光帘,就是在酒店最常见的那种衬帘,价格很实惠,1米只卖10元左右。 涂银帘可以做到遮光率90%以上,并且颜色越深,遮光能力越强。拉起来,屋子里就是名副其实的“暗无天日”和“伸手不见五指”了。 但这种遮光帘,脏了只能用湿布擦洗,材质容易老化,使用寿命一般有三四年。
黑丝遮光帘,有厚实的梭织面料,中间是高密黑丝层,可以吸收太阳光线,最多抵挡七成的紫外线(抱歉,现在还没有一种民用窗帘布能过滤所有紫外线),有效阻隔室外高温和低温。论遮光效果,没有涂银材质那么好,遮光率大概在70%到80%,但胜在透气,清洗方便。 黑丝夹层就像是西服的里子,除了有一定的遮光性,还能让窗帘显得更有质感,比涂银面料那种塑料布的手感强很多。
▲遮光帘有很好的保温效果 买遮光帘的时候想看遮光率好不好,有个小妙招:在背光的地方,打开手机的手电筒模式,压在布料下面照一下,透出来的光越少,遮光效果越好。
不是所有人都喜欢“遮天蔽日”的遮光率,有些家庭不想装纱帘,那窗帘布料可以选择用料足的、能透出柔和光线的,遮光率控制在70%上下即可。 可以对着下面这个参照图,大致选择适合自己的遮光比率。
不同的遮光等级,对应的面料性质和适用空间也不同,大家可以参考下图列举的使用感受。
总结一下[list=1]
要想耐热隔热、隔音吸音,聚酯纤维(涤纶)和棉质比较好;
棉麻能更好地调节光线,让房间更温馨,和聚酯纤维混纺更实用;
真丝和绒面不好打理,不要大规模使用,或在卧室、书房这种私密空间用。
对光线敏感,可以考虑加购遮光帘。
2、窗帘花色
确定窗帘的基本色调
卧室、客厅这样有大窗甚至落地窗的房间,窗帘拉上以后,几乎可以占据一面墙。所以选窗帘成败,花色是关键。
根据现在网上的“审美鄙视链”,大马士革图案、涡纹图案等等经典传统的织锦花纹,挂在家里总让人觉得“俗”,可这真不是窗帘自己的错,大家普遍更喜欢简单的设计罢了。
如果你家也能从墙面到家具配饰都选择和谐统一的古典范儿,效果肯定就没有你在电商网站里搜到的那么俗,反而有高雅的“贵气”。
但中国普通人家喜欢偏简约的装修风格,现代款式的地板、沙发,粗暴搭配富贵的配色和繁复花纹,各种低端杂糅,自然就是不入眼了。
家里装得简约或者有意打造了北欧范儿,选一款面料挺括、配色自然简单的窗帘就好。从下面几点配色经验里做选择,窗帘花色就不会有太大问题。
· 纯色窗帘最安全。觉得各种各样的窗帘花纹不好选,就干脆买纯色窗帘,省事儿!只要颜色选得不是太突兀,单色窗帘能营造出简约、大气的效果。
· 窗帘色调跟着墙面走。如果是刚装修完,家具还没定好,买窗帘的时候可以先参照墙面的颜色。现在精装房比较常见的米黄色、杏色墙壁,窗帘跟着选相近的颜色就行,例如下图这种效果,随便到网上X选X造淘点家饰,就很舒服。
为了体现出窗帘和墙面的层次,不影响室内采光的前提下,可以让窗帘比墙面颜色深一点,就像给窗户“画眼线”一样,可以让窗户显得更大。
· 窗帘色调跟着饰品走。如果家具已经置备齐全,各种软装饰品也买好了,让窗帘颜色和饰品颜色一致是个更好的选择。到底跟着什么饰品,就要看房间里有哪些亮色占比比较大了。下面有4个不同的案例:
▲复古混搭客厅,窗帘呼应地毯和单人扶手椅的配色
▲飘窗一角,窗帘和贵妃床同一个色系
▲窗帘、靠垫同为亮色,大开间也能成为和谐统一的整体
▲渐变的青蓝色,和床品局部色块配套(有条件甚至可以统一定做床品和窗帘)
· 给黑白灰加一抹彩色。性冷淡提的多了,很多人装修一不小心就在客厅选了太多黑白灰,可以考虑加入一点保守的色彩。让窗帘变成饱和度弱一些的暖色(例如驼色、烟粉色),材质上尝试长纤维的聚酯纤维或者泛光的绒面材质,这样家里看起来就不沉闷了。
· 花纹优先选简单的几何纹样。网上所谓的“北欧”风布料使用太多鹿头、龟背竹图案,看多了也会厌。在小房间里,直线条组成的简洁几何图案,能让房间看起来更宽敞。
▲素色填充的菱形图案
▲直角波浪图案,靠枕也特意同窗帘配套
· 窗帘布撞色拼接。两种撞色的窗帘布可以拼接悬挂,每种窗帘布宽度购买所需宽度的一半就可以了。黑白配是一种选择,使用其他颜色,根据自己喜好控制不同颜色的比例就行。
3、窗帘样式
窗帘的常见悬挂方式
比较常见的窗帘样式有3种,平拉式、升降式、开合式。
· 平拉式
平拉的窗帘是最普通的样式了,没有特别的需要,布艺窗帘都长这样。但是因为窗帘杆不同,安装方式也不一样。
客厅装修吊顶的时候,记得让师傅在靠近窗户的一侧预留足够尺寸,安装遮挡窗帘杆的窗帘盒石膏板,方便日后装窗帘。
如果没有做这个吊顶的细节工作,选择一根漂亮的窗帘杆就很重要了。窗帘杆有罗马杆和轨道两种样式。
1)罗马杆
因为形似古罗马建筑而得名的罗马杆,端饰造型繁复,被“审美鄙视链”顶端的那些人称为“唐僧的九龙禅杖”。如果在简约风格的家里用,可以选择价钱实惠一半又很出效果的极简风罗马杆。
▲简化的罗马杆,包括两个托架、两个端饰
▲宜家的迪里特窗帘杆,已经简化为一根不锈钢细绳
2)挂钩轨道
窗帘轨道可以固定在墙上,也可以挂在天花板上。两层或者三层的滑轨,可以用来搭配不同的窗帘。
▲卧室飘窗或者阳台有阴阳角的“异形”窗户,如果安装滑轨可以配转角件。
▲转角件还可以用来打造床幔的围帘。
▲加窗帘电机的自动窗帘。
现在智能家居大火,不少厂商也乘机推出了智能窗帘,一般都是用的的挂钩轨道。市面比较好的品牌,有杜亚、向日葵、Lifesmart、Sunfree等,小米、阿里也出了自己的窗帘电机,熟好熟劣大家有兴趣可以做个对比。
· 升降帘
亚麻或者棉麻混纺材质的升降帘有很着朴素的东方审美,因此在日式装修风格里面常常会看到和原木风绝配的升降帘。
▲顶部有卷帘器的双层升降帘
▲从下往上卷的性冷淡风卷帘
▲“蜂巢帘子”。具有一定的隔音隔热效果
· 开合式
一般常见的就是百叶窗或百叶帘,可以买到的材质有铝塑、竹、木,也有不锈钢材质的,甚至有些智能窗帘会用到军工的钢材,选哪种就得看自己预算了。
西向的小窗非常适合用百叶帘,下午阳光斜射进来,整个屋子的光线会非常柔和美妙。
▲百叶窗横开
▲大窗户也可以用百叶帘勾勒硬朗的线条
▲适合全封闭阳台的竖开百叶帘
▲中空玻璃内置百叶,再也不用担心百叶帘难清洗了!
窗帘的搭配小件有很多,例如窗幔、帘坠、铅线、花边、拉绳……但是搭配越多,越容易风格走偏。如果想多来点花样,建议从窗幔和帘头褶皱入手。
· 窗幔
如果仅仅想在窗户上用窗帘做装饰,选一款能拉出花边的窗幔就可以了。
在窗帘上加遮窗帘杆的窗幔,造型越简单随意越好。大家定制窗幔,可以参考现在美国比较流行的简约窗幔款式。
左图是在美国窗帘店实拍的。没有过多的装饰褶皱,但是通过模拟经典窗帘款式的造型弧度,看起来也非常雅致。
还可以用一条大致等于窗框周长的纱巾围在窗帘杆上,充当窗幔,随性又浪漫。
· 帘头褶皱
使用不同的挂钩,悬挂时窗帘布展现的波浪和褶皱也不一样。市面上可以买到的有S钩、四爪钩和纳米圈。
▲不同的窗帘钩和褶皱效果
4、窗帘尺寸
根据需求裁剪定制整套窗帘
· 宽度
买窗帘不只是为了遮光,也能起到装饰墙面的作用,所以窗帘要带点褶才好看。
为了让窗帘拉上带褶、拉开也不臃肿,就得选择一个合理的宽度。
注意:这里的窗帘宽度不是窗框的宽度,而是窗帘布料的宽度!
如果选择定制,一般窗帘店给你的答案是:按照窗户宽度2倍买窗帘布。
黑心窗帘店给你的答案会是:按照窗帘2.5倍买窗帘布。
“倍率”,就是窗帘行业的一个专业术语。
窗帘倍率到底选多大?其实要具体问题具体分析。
方法1)根据窗帘薄厚
· 薄款窗帘,例如透光的棉麻窗帘,宽度是窗框宽度的2倍是很合适的。
· 但厚款窗帘就可以考虑1.5~1.8倍,褶皱太多,拉开帘的时候布料过分堆积很丑。
方法2)根据窗帘悬挂方式
还可以通过窗帘的悬挂方式确定窗帘宽度。
· 如果用的窗帘滑轨,一般为1.8倍,如果挂钩配件密度大,可适当增加10cm~20cm的宽度。
· 如果用的纳米圈,1.5倍足矣。
· 如果是窗帘钩,就可以适当再长一点,1.8倍左右即可。
方法3)根据窗帘杆长度
可以参照下面这个表。
· 长度
窗帘长度取决于窗帘的上缘在哪儿,以及下缘在哪儿。
窗帘上缘在哪儿,和窗帘杆的位置有关。根据经验,窗帘杆或者轨道安在窗框上方至少15cm处比较美观。
▲如果罗马杆上装的是纳米圈,商家会根据罗马杆杆顶和地面的距离,确定所需窗帘高度。
▲如果罗马杆上装的是吊钩或挂环,吊钩底部到地面的距离,就是窗帘布的实际高度。
窗帘下缘的位置,建议尽量拖地,这样能让墙面显得高,轻轻堆叠的窗帘布,也能增加家的感觉。
▲轻轻堆叠的落地窗帘
▲窗帘拖地不一定邋遢。窗帘拖地的优雅造型在国外还有专属名称呢
窗前干燥的灰尘颗粒可以用吸尘器打扫干净。如果实在担心窗帘清洁问题的话,那还是在窗帘和地面留2cm到5cm的空隙吧!
·安装悬挂
对于普通窗户的整体悬挂效果,我们可以先来分析一下这张图里的两种挂法。
同样的两个窗子,哪个看起来更好、窗子更大呢?
显然,右面的窗帘,让窗户显得更大,让墙面显得更高,视觉上更胜一筹。
所以说挂窗帘不等同于挂一条毛巾,选好窗帘面料和窗帘杆,挂得高、垂得低,才能最终让软装出效果。
▲像专业设计师一样挂窗帘
当然,如果你追求的是小确幸的清新风格,下面这样的窗帘悬挂方式,做成非落地窗帘也可以。
但最好让下缘比下窗框长上一些,视觉上看更舒服。
· 尺寸测量
具体到不同的窗帘使用场景(例如书房、客厅、飘窗等),尺寸该怎么测量呢?
大家可以参考下面这5张示例图。
▲非落地窗帘的长宽测量(图1)
▲非满墙的落地窗帘长宽测量(图2)
▲满墙的落地窗帘长宽测量(图3)
▲布帘、纱帘都靠里的飘窗长宽测量(图4)
如果要为飘窗选窗帘,如果纱窗在窗户一侧,布帘在外墙一侧,所需尺寸是不同的,需要分别给商家提供测量数据。
▲布帘、纱帘都靠外的飘窗长宽测量(图5)
百叶窗帘子与窗框基本重合,基本上量好窗框尺寸,百叶帘也不会差太多。
▲百叶窗内装测量:宽小于窗框宽度1cm;高等于窗框长度。
▲百叶窗外装:宽大于窗框宽度10cm,高大于窗框长度15cm。
5、窗帘组合搭配案例
窗帘搭配满足多种用光环境
选好了窗帘的花色、样式、尺寸,工作还没有结束呢!
只用一副窗帘,其实不能满足不同的用光需求。
特别是现在很多户型小,一屋多用,一个房间里面看电视、读书、会客、聚餐……只有“开窗帘”和“关窗帘”的设置,也太初级、太不人性化了!
怎样用几种不同的窗帘,搭配出不同的氛围呢?有必要给大家来几张经典的窗帘案例效果图欣赏一下了。
· 客厅:三层窗帘
安装一个三导轨的窗帘轨道,从外到里依次装唯美仙气的纱帘(享受阳光时)、半遮光的麻/聚酯纤维混纺薄帘(待客或休息时)、带遮光布的聚酯纤维厚帘(用投影设备或看电视时),这样,私密性、舒适度都能满足,客厅可以有4种自然采光效果。
· 阳台:高低组合帘
阳台如果有门框,可以在推拉门旁安装内嵌的纱帘,而天花板上只装一个滑轨,挂一副灰色亚麻帘,既有层次,又节省了一点客厅空间,减少主帘过分堆叠。
· 茶室:纱帘层叠
既然纱帘这么有诗意氛围,为什么不多装几层呢?两层纱帘加一层棉麻的布帘,这样的组合打造私密空间,超级上镜。别看纱帘轻盈,但是比大部分遮光窗帘都耐洗,因此清洁也没有大问题。
· 植物角:五片窗帘
内层的纱帘做成了3片,每片尺寸是窗框宽度的0.7倍即可。还可以试试中间一片纱帘和外层遮光帘同色、浅一个色调,墙面会更丰富、更有趣。
· 飘窗:百叶帘和布帘结合
百叶帘屏蔽室外的嘈杂光线,纱帘萦绕周围,坐在飘窗卡座里面翻几页书,简直就像在梦中一样了!外面再加标配的纱帘+加厚遮光布帘,则是为了保证卧室内的用光需求。
· 卧房:内深外浅
深色的百叶帘能起到更好的遮光效果,让卧室从白天一下子变成黑夜。但外层的窗帘看起来更舒适,也能减少更多噪音。熬了通宵,干脆就把百叶帘一拉,睡个昏天暗地。
6、买窗帘的途径
实体店和网上买窗帘的一些友情提示
· 网购
对,窗帘也可以线上定制的!线上的淘宝店、旗舰店价格相对透明、水分少,一般都有赠送配件、免加工费之类的优惠,人气款窗帘定制套餐(布料、杆、配件组合)大都物有所值。店里款式不够丰富的话,多逛几家也很轻松。
虽然通过看商品评价的方式可以了解窗帘的实际情况,可是终究隔着屏幕,可能看走眼,如果买回来挂上不好看,几斤重的窗帘退回去也挺麻烦。
小建议:如果决定网上买窗帘,先搜能“免费上门”的本地窗帘厂家,如果有,要求店铺拿窗帘布料小样过来,免费测量,觉得满意再在网上下单。
推荐给大家从品质、风格到服务方面,比较好的10个淘系窗帘店,可以收藏,日后选货用:
10个值得买的淘系窗帘店清单
1、素锦
(风格简约,性价比较高)
2、Ecofine 易可纺
(中日合资品牌,墙裂推荐它家的遮光帘)
3、GAFU Home
(天猫的人气品牌,颜色选择很丰富)
4、H&M Home
(推荐天鹅绒面料的窗帘,可和H&M抱枕套一起搭配买)
5、STARVERY 思达蓓丽
(日本窗帘大牛)
6、CR9
(推荐免打孔百叶帘和电动蜂巢帘)
7、tachikawa 立川
(日本窗帘品牌,全屋窗帘套餐比较实惠)
8、NITORI 尼达利
(附近有NITORI实体店可以先去看看再定制)
9、Garraf 格拉夫
(西班牙品牌,智能卷帘技术成熟)
10、Sunfree
(德国品牌,以智能窗帘为主)
· 实体店
每家每户需要的窗帘都不一样,去家纺实体店或窗帘城摸摸布料,感受一下窗帘的实际效果,下手才更放心。
但是因为订制窗帘人工费用高,价格浮动比较大,传统窗帘店整体价格不透明,功课做得不足,容易买贵,甚至有被店家成倍宰的情况,跟窗帘零售的前从业者聊过,窗帘利润一度超过70%,所以多打探几家口碑店才靠谱,有时候,大老远跑趟装饰城,还不如在小区门口窗帘店来得实惠、周到。
如果你的城市有宜家或NITORI实体店,可以很容易找到款式简约、功能实用的风格,各种组件灵活丰富,可选的式样、颜色、尺寸也就那几种爆款,不嫌单调的话倒是省事。宜家有专门的纺织品区,免费给你拼接布料、加工余料也会给你,还能给快递或上门安装(收费的)。
窗帘区展示的布料混杂,对于小白来说,面对需要一一确定的配件,一脸懵逼。所以为了不被商家忽悠,不被各种花色迷惑,在买窗帘之前,记得把上面的选购搭配常识搞清楚,心里有个数,选窗帘就再也不怕被坑啦。
石泽南
窗帘电机 说明书
窗帘控制电机有多少瓦,分别能支持多重 的窗帘?
能实现定时打开窗帘么?
我家已经装了电动窗帘了,能接入你们的 ZigBee网络么?是不是要全拆了装你们的 自动窗帘?
无线自动窗帘和无线自动开窗器是否需特定 的窗帘或窗户?
窗帘电机噪音太大
窗帘电机关与开软件上面显示的是相反的
动窗帘要如何选配配件,要做哪些准备?
你们的窗帘可以遇阻停止吗?
窗帘控制器 说明书
2019-02-20 10:01
2984
石泽南
- 面料:选窗帘布什么材质最好?
- 花色:哪种窗帘色调最适合我家?
- 样式:如何确定不同房间窗帘的悬挂方式?
- 尺寸:定制整套窗帘,选多大好看又不浪费?
- 搭配:除了布帘+纱帘,还有什么窗帘搭配法,能让家档次提升?
- 买窗帘:实体店和网上买窗帘的一些友情提示
1、窗帘面料选择什么材质的窗帘布? 市场上80%中等价位的布艺窗帘,材质都是聚酯纤维,或者聚酯纤维混纺的面料。 从房间需求出发,客厅、睡房、书房、儿童房……对日光的需求各不一样,不同的生活场景、不同的家庭成员,想要的光环境也不同,所以,最好还是给每个房间定制专属的窗帘布。 · 聚酯纤维面料:聚酯纤维就是我们俗称的“涤纶”,用它做窗帘,优点是挺括、耐用、抗皱、垂坠、不粘毛,所以这种材质简直是“天生做窗帘的料”。 100%聚酯纤维的普通大小窗帘,在250cm或270cm的定高下,价格一般在每米50元到70元,整体下来两片不会超过300元。 · 亚麻面料:喜欢自然禅意的风格,可以选透光的亚麻布。亚麻布有不规则的纹路,提供隐秘性的同时,也能给房间打造舒适和温暖的感觉。亚麻也可以染成其他颜色,例如宜家的尤弗里德窗帘就用天然染料染成了深蓝灰色。线上卖的亚麻窗帘,大多加入了聚酯纤维混纺,这样可以让亚麻帘更挺括、更遮光。 定做纯亚麻帘,每米70元到100元不等,亚麻帘定制比较贵,尽量买成品帘,总价会更划算。 另外还有个小提示:亚麻帘透光,光照强度影响面料的视觉颜色,强光下浅黄色的布料,堆叠起来没准成了灰粉色,挑选时一定得看清楚。 · 棉布面料:棉布吸湿透气又亲肤,适合用在肌肤常触碰的地方,但如果做成窗帘,容易起皱、容易变形,另外也像亚麻一样,透光。比较薄的纯棉窗帘做出来不显档次,挂出来就是简朴宿舍既视感,但是和聚酯纤维混纺以后,棉布窗帘就会挺括有型了。因为棉纤维能保温,所以用棉布帘,夏天会凉快,冬天更暖和。 棉布和聚酯纤维混纺比100%聚酯纤维稍贵,但不会相差太多,400元完全能搞定窗帘布。 · 真丝面料:真丝绸缎很娇贵,尤其受不了紫外线,所以用这种高贵材质,一定记得搭配遮光衬哦!因为清洗、保养都很费事,所以不建议大规模使用真丝窗帘。 · 绒面:有小伙伴特别喜欢天鹅绒、灯芯绒这种割绒的面料,带着点温暖复古的气质,也是这几年时装、家居面料流行的一个趋势。市面比较多的天鹅绒面料窗帘,大多加聚酯纤维混纺,也有全绒面的,例如宜家的桑尼拉天鹅绒帘。相比起来,绒面容易挂尘土,洗后会有点缩水,所以打理上要麻烦一些。 在某宝上,绒面和涤纶混纺,价格一般都超过120元/米,还不算人工费,算得上是轻奢窗帘布了。 · 遮光帘:如果窗帘布本身遮光不太好,对光线敏感的人睡觉就不舒服。遮光布好的窗帘,晚上即使拉起来,从外面也能看到近处的人影,有点尴尬。这时候可以搭配一个专门的遮光帘做衬里。 市面上的遮光帘主要要两种,涂银遮光帘和黑丝遮光帘。 涂银的遮光帘,就是在酒店最常见的那种衬帘,价格很实惠,1米只卖10元左右。 涂银帘可以做到遮光率90%以上,并且颜色越深,遮光能力越强。拉起来,屋子里就是名副其实的“暗无天日”和“伸手不见五指”了。 但这种遮光帘,脏了只能用湿布擦洗,材质容易老化,使用寿命一般有三四年。 黑丝遮光帘,有厚实的梭织面料,中间是高密黑丝层,可以吸收太阳光线,最多抵挡七成的紫外线(抱歉,现在还没有一种民用窗帘布能过滤所有紫外线),有效阻隔室外高温和低温。论遮光效果,没有涂银材质那么好,遮光率大概在70%到80%,但胜在透气,清洗方便。 黑丝夹层就像是西服的里子,除了有一定的遮光性,还能让窗帘显得更有质感,比涂银面料那种塑料布的手感强很多。 ▲遮光帘有很好的保温效果 买遮光帘的时候想看遮光率好不好,有个小妙招:在背光的地方,打开手机的手电筒模式,压在布料下面照一下,透出来的光越少,遮光效果越好。 不是所有人都喜欢“遮天蔽日”的遮光率,有些家庭不想装纱帘,那窗帘布料可以选择用料足的、能透出柔和光线的,遮光率控制在70%上下即可。 可以对着下面这个参照图,大致选择适合自己的遮光比率。 不同的遮光等级,对应的面料性质和适用空间也不同,大家可以参考下图列举的使用感受。 总结一下[list=1]2、窗帘花色
确定窗帘的基本色调
▲飘窗一角,窗帘和贵妃床同一个色系
▲素色填充的菱形图案
▲直角波浪图案,靠枕也特意同窗帘配套
3、窗帘样式
窗帘的常见悬挂方式
· 平拉式
1)罗马杆
▲简化的罗马杆,包括两个托架、两个端饰
2)挂钩轨道
▲转角件还可以用来打造床幔的围帘。
▲加窗帘电机的自动窗帘。
· 升降帘
▲顶部有卷帘器的双层升降帘
▲从下往上卷的性冷淡风卷帘
▲“蜂巢帘子”。具有一定的隔音隔热效果
· 开合式
▲百叶窗横开
▲大窗户也可以用百叶帘勾勒硬朗的线条
▲适合全封闭阳台的竖开百叶帘
· 窗幔
· 帘头褶皱
▲不同的窗帘钩和褶皱效果
4、窗帘尺寸
根据需求裁剪定制整套窗帘
· 宽度
“倍率”,就是窗帘行业的一个专业术语。
方法1)根据窗帘薄厚
方法2)根据窗帘悬挂方式
还可以通过窗帘的悬挂方式确定窗帘宽度。
· 如果用的纳米圈,1.5倍足矣。
方法3)根据窗帘杆长度
可以参照下面这个表。
· 长度
▲轻轻堆叠的落地窗帘
·安装悬挂
▲像专业设计师一样挂窗帘
· 尺寸测量
大家可以参考下面这5张示例图。
▲非落地窗帘的长宽测量(图1)
▲非满墙的落地窗帘长宽测量(图2)
▲满墙的落地窗帘长宽测量(图3)
5、窗帘组合搭配案例
窗帘搭配满足多种用光环境
· 客厅:三层窗帘
· 阳台:高低组合帘
· 茶室:纱帘层叠
· 植物角:五片窗帘
· 飘窗:百叶帘和布帘结合
· 卧房:内深外浅
6、买窗帘的途径
实体店和网上买窗帘的一些友情提示
· 网购
10个值得买的淘系窗帘店清单
1、素锦
(风格简约,性价比较高)
2、Ecofine 易可纺
(中日合资品牌,墙裂推荐它家的遮光帘)
3、GAFU Home
(天猫的人气品牌,颜色选择很丰富)
4、H&M Home
5、STARVERY 思达蓓丽
(日本窗帘大牛)
6、CR9
(推荐免打孔百叶帘和电动蜂巢帘)
7、tachikawa 立川
(日本窗帘品牌,全屋窗帘套餐比较实惠)
8、NITORI 尼达利
9、Garraf 格拉夫
(西班牙品牌,智能卷帘技术成熟)
10、Sunfree
(德国品牌,以智能窗帘为主)
· 实体店
