视频监控系统安装十条宝贵经验:
一、视频监控系统接入交换机的选择
8个点以上(含8个点720P以上)请使用全千兆网络交换机。
我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。
二、提前编写地址
施工前需将本系统中所有网络球机、网络摄像机、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记,一定要注意避免和本地网络中原有的设备有IP地址冲突。所有设备的地址都要做底稿,摄像机的地址也要在图纸上标注,方便售后工作人员维护。
三、视频监控系统的汇聚交换机的选择
IPC到前端交换机之间可采用国标超五类网线,而前端交换机到机房主交换机之间请一定采用国标六类网线和六类水晶头。
四、网线的选择
IPC到前端交换机之间可采用国标超五类网线,六类网线也逐渐应用到了安防系统中。
五、核心交换机选择
选择大品牌的全千兆交换机,并且一定不要满载工作,比如24口全千兆交换机实际使用时一般不要用超过20口,因为网络高清监控数据量比较大且是不停的传送数据,对交换机的处理要求比较高,如果出现一台交换机带很多点的时候出现延时、卡顿的现象时可以试着增加一台交换机的方式来解决。
至于核心交换机带不带路由功能,根据需要选择。
六、视频监控系统的监控范围
针对覆盖的范围不一样可以决定高清网络摄像机类型和高清网络摄像机数量。在一个项目中,镜头的选配非常重要,它取决于能否把客户所需要观看的范围全覆盖。
有关IPC监控距离与镜头焦距的关系可以参考下列图片:
IPC监控的距离与镜头焦距的关系:
上述数据都是一个大约的取值范围
1、镜头的选择,所需镜头的焦距(mm),可以用可视距离(米)/ 2来大致估算;
2、能够看清人脸的距离(米),大致相当于镜头焦距(mm);
3、根据物距物高和像距离高的比例关系,1/4 CMOS的监控距离相当于1/3CMOS监控距离的1.33倍。
一个区域可由多台固定摄像机监控,也可以采用少量云台高清摄像机/高清球监控。不过需要注意的一点是,云台控制摄像机只能查看监控区域的某一部分,会存在盲区,但监控范围非常广,而固定摄像机始终提供监控区域的全景图像,但监控的区域有限,如需要更高要求的,可以采用全景高清网络机,可以轻松实现无盲区的监控全景。
七、监控对象
监控对象决定取景范围、摄像机位置及所需的摄像机类型,监控对象有细微图和一般观察图之分。细微图像对于识别人或特定目标效果好,例如:人的面孔、证件、销售店面监控;一般观察图主要就是监控整个场景或场景大概流动情况。监控目标决定取景范围、摄像机位置及所需的摄像机类型。
八、监控环境
因为室内和室外的光线不一样,所以得考虑感光度和照明效果。室外环境下就可采用红外线灯,有的还需用上日夜两用监控摄像机;如果是室内那一般就不用考虑这么多,那只要考虑到照明效果就好了。另外在室外的话,那还得考虑防尘、防潮、防水、防破坏的相关因素。例如在黑暗环境下,可采用低照度功能的摄像机,在光线分布不均匀的环境下可采用宽动态功能摄像机,在卡口环境下可采用专业照车牌功能摄像机,在电梯环境下可采用电梯专用摄像机等等。
九、隐蔽监控
因为有的场所考虑到某些特定原因需要装隐蔽的百万高清网络摄像机。所以在这方面就得考虑选择非隐蔽或隐蔽安装的监控摄像机了。
十、视频监控系统的数据加密安全
有的需要考虑到对视频流加密后再通过网络传输的HTTPS加密、允许或拒绝访问定义IP地址的IP地址过滤、控制网络访问的IEEE802.1X、IPv6以及无线功能。当然一般的情况下就不用这些功能了。
