视频监控系统安装施工基础入门知识
视频监控系统安装施工的基础入门知识,对于刚入行的弱点新手来讲视频监控是需要首先掌握的第一个系统,学会视频监控系统的安装是最基础的技能,弱电的新手们可以把这篇文章熟读并用于实践,就可以完全掌握视频监控系统。
一、线缆的选择与工具的准备
1、视频线:SYV75-3线传输在300米内,75-5线传输500米内,75-7的线可传输800米;超过500米距离,就要考虑采用“光缆”。另外,要注意“同轴电缆”的质量。
2、电源线:要选“阻燃”电缆,皮结实,在省成本前提下,尽量用粗点的,以减少电源的衰减。
3、双绞线:cat5e或者cat6
4、控制线:一般选用“带屏蔽”2*1.0的线缆,RVVP2*1.0。
5、穿线管:一般用“PVC管”即可,要“埋地、防爆”的工程,要选“镀锌”钢管。
准备工具:
电工刀、架梯、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、冲击钻、水平尺、拉线、线坠、剥线钳、弹墨线、偏口钳,数字万用表或指针式万用表,500V绝缘摇表,网线钳
准备辅材:
塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、水晶头、各类接头等。
安装步骤:
安装前测试,摄像机安装,中心终端设备安装,调试
二、摄像机款式分为固定式摄像机,高速球机及云台摄像机,半球机及其他下面我们会先讲到主流的三种。
固定式摄像机安装
1.根据现场实际情况,选择安装方式,室外采用立杆,水平支架安装,室内采用墙壁水平支架安装或吸顶吊装,并在支架上安装万能转向夹,万能转向夹和水平支架的连接用镀锌螺丝固定。
2.如采用立杆安装,立杆的高度根据视场的需要不低于3.5米,立杆的固定钢板厚度不小于8mm,基础预埋件采用¢16mm螺纹圆钢,高度为500mm,宽度为200mm的网状结构。在安装位置,挖开泥土,把预埋件放入地下,高度高出地面70mm,然后用标号为1:1的水泥进行浇注,在浇注时,把高出地面部分的螺纹部分用绝缘胶布进行包扎,在4-5天后才能安装监控立杆。
3.安装立杆,在安装时,小心立杆表面漆的脱落,用¢16mm螺母进行固定,在螺母和螺杆之间要加垫圈和弹簧,螺杆露出的高度不超过10mm,多余部分用切割机切掉,固定完后,在螺丝和螺杆上涂上防锈漆,在防锈漆干后,涂上和立杆颜色一样的面漆。
4.在立杆上方用镀锌螺丝固定支架,在支架上的万能活动夹上固定防护罩底盖,把视频线和电源线穿入防护罩,线和防护罩之间用密封圈进行封闭,防护罩和立杆之间的裸线用¢16mm塑料软管保护。模拟监控安装在视频线上焊接BNC头,固定测试好的摄像机,插上BNC头和电源的莲花头,在插上电源前,切断220V供电电源。用螺丝固定防护罩的上盖,但螺丝不要全部拧死。数字监控双绞线制作水晶头(RJ45)。
5.发现摄像机镜头上有污物,一定要用专用镜头纸擦拭。
6.安装摄像机的时候一定要注意考虑环境温度。
7.带红外灯摄像机以及室内支架安装可参考第四条的安装方法。
高速球机及云台摄像机安装
1.在安装使用全方位智能化高速球型摄像机之前,请首先仔细阅读产品说明书。
2.快球及云台立杆的安装,参照固定摄像机立杆的安装。
3.用厂家配带的支架和快球进行连接,然后把支架和立杆用镀锌螺丝进行连接
4.球机内部为精密光学及电子器件,在运输保管及安装过程中要防止重压、剧烈震动等不正确的操作方法,都会对产品造成损坏。
5.请不要自行拆卸球机内部器件,以免影响使用。
6.使用中必须遵守各项电气安全标准,配用本机自带的专用电源,RS-485 及视频信号在传输过程中应与高压设备或电缆保持足够的距离,在多雷地带,必须做好防雷击、防浪涌等防护措施。
7.不要直接将高速球置于室外使用,避免球机淋雨、受潮等。在潮湿的地方请不要使用。如果安装在室外,则必须使用密封防护罩,绝对禁止露天单独使用。
8.快球安装环境的温度、湿度符合产品的要求。
9.不管球型摄像机电源是否接通,不要将摄像机瞄准太阳或极光亮的物体,不要将摄像机长时间瞄准或监视光亮的静止物体。
10.不要用强烈的或磨损性洗涤剂清洗智能化高速球型摄像机主体,清理污垢时,应用干布清理,污垢不易清除时,可用中性清洗剂轻拭干净。
11.小心使用智能化高速球型摄像机,应避免受撞或震动。若使用不当,将受损害。
半球摄像机安装
1)半球摄像机采用吸顶安装,安装在走廊的天花板或则电梯轿厢内,电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处,并应能监视电梯厢内全景.
2)摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装; 当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度.
3)如果采用金属外壳半球摄像机,金属外壳一定要与电梯轿厢的外壳进行绝缘。
三、机房设备安装
1. 控制台应安放坚直,台面水平,控制召位置应符合设计要求;
2.电视墙距离墙至少80cm,使设备留有足够的检修空间,电视墙和操作台的间距至少为1m.
3.机架内的设备、部件的安装,应在机架定位完毕并加固后进行, 安装在机架内的设备应牢固、端正,机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求坚固不得遗漏.
4.台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固; 内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象.
5.监视器可装设在固定机架和柜上,也可装设在控制台操作柜上. 当装在柜内时,应采取通风散热措施;
6.监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡;
7.监视器外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖.
8.机房内所有设备金属外壳及操作台,电视墙外壳均需要可靠接地,接地电阻不大于4欧姆。
四、监控布线敷设标准
1.在穿线前应对线进行通断测试,视频线在中间禁止有接头,保证视频线要一线到底。
2.拽线时每根线拉力应不超过11公斤,多根线拉力最大不超过40公斤,以免拉伸电缆导体。
3.穿管时管两端要加护套,所有电缆经过的管槽连接处都要处理光滑,不能有任何毛刺,以免损伤电缆。
4.电缆在出线盒外余长50cm,控制箱外约1.5m,余线应仔细缠绕好收在出线盒内或控制箱内。在配线箱处从配线柜入口算起余长为配线柜的(长+宽+深)+50cm 。
5.余线应按分组表分组,从线槽出口捋直绑扎好,绑扎点间距不大于50cm,不可用铁丝或硬电源线绑扎。
6.穿线完成后,所有的电缆应全面进行通断测试,每根电缆的所有芯都要测。这样测试能发现的问题是断线、断路和标号错。
五、视频监控需要注意的地方
1、摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装位置不应影响现场,设备运行和人员正常活动。安装的高度,室内宜距地面2.5-5m;室外宜距地面3.5-10m;
2、电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢门上方的左或右侧顶部,电梯操作器的对角处,应能监视电梯厢内的全景,并能有效监视电梯厢内乘员面部特征;
3、在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求,确定安全距离;
4、室外环境下应采用室外全天候防护罩,防护罩具备雨刷、风扇和加热器,保证春夏秋冬、阴晴雨风各种天气下使用;
5、安装需检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动起点方向;
6、安装需检查摄像机防护套的雨刷动作、摄像机在防护套内的坚固情况、摄像机座与支架或云台的尺寸;
7、在搬动、架设摄像机过程中,不得打开镜头盖;
8、将摄像机通电检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装;
9、摄像机镜头应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤;
10、摄像机的信号线和电源线应分别引入,外露的部分用软管保护起来,引出的电缆宜留有lm的余量,不得影响摄像机的转动。室外安装时引出的线缆应穿入波纹软管并做滴水弯,两端接口处应做防水处理,避免雨水流入摄像机防护罩以及穿管管口。摄像机的信号线和电源线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重;
11、摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装,以免造成小滤色镜永久性脱色;当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度。头视场内,不得有遮挡监视目标的物体;
12、摄像机防护罩内走线:由于防护罩内要防尘,这时先把视频线和电源线从走线孔内进入防护罩,并注意密封,再把视频头焊接到视频线上,焊接时一定要用优质的焊接丝,防止由于氧化使信号衰减。
一、线缆的选择与工具的准备
3、双绞线:cat5e或者cat6
准备工具:
准备辅材:
安装步骤:
固定式摄像机安装
高速球机及云台摄像机安装
半球摄像机安装
三、机房设备安装
四、监控布线敷设标准
五、视频监控需要注意的地方
