安防视频监控系统中供电施工方案浅析...
视频监控工程中,需要考虑摄像机的供电方式,用什么样的供电方式可以达到最佳监控效果,以及最大程度的节约工程成本呢?首先我们就需要确定一下视频监控工程中摄像机供电的施工方案。当采用红外摄像机时,不建议采用集中供电方式。因为当红外开启时电流较大,集中供电方式很难保证所有摄像机的红外效果。
点对点供电,就近取电,可以节约用线,是很大的节约,但是售后维护、以极维修难;这是肯定的,集中供电有一好处,以后维护放便简单,不容易出问题,但不节越线材的,若是你这单做完就拍拍屁股走人那么你就用点对点供电,是长期的那还是用集中供电的好。如果插座多就用分开就近取电,如果不多那就用集中的就可以;如果是在室内,可以用好点的带护套电源线。
一,集中供电
集中供电是指将源设备集中安装在电力室和电池室,通信用电能经统一变换分配后向各通信设备供电的方式。
优点:施工较方便,便于维护,统一控制和管理。
缺点:直流低压供电传输距离过远电压损耗高,传输过程中抗干扰能力差。
二,点对点供电
点对点供电是指从监控室直接引出220V交流电,在摄像机旁边接一个单独DC12V电源,再接在监控摄像头上,安装好支架即可。
优点:220V交流电在传输过程中电压损耗低,抗干扰能力强。
缺点:每个点都要安装一个电源,施工较麻烦。
三,PoE供电
PoE供电指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下为其他设备提供直流供电的技术,该方式主要应用于高清网络数字监控系统。
优点:降低成本,部署灵活,单端口最大功率可达30W。
缺点:对网线质量要求较高,传输距离有限。
当摄像头数量比较多,供电的距离不超过100米时,建议采用PoE供电,不用特别施工,方便快捷,但要注意PoE供电设备的选择。当采用红外摄像机时且数量较多,很难保证所有摄像机的红外效果。接触过监控摄像机的朋友应该知道,白天的时候,摄像机的红外灯是关闭的,而到了晚上就开启了,也就是会消耗部分电力。在使用PoE供电的时候,如果没有考虑摄像机红外灯的功率,那么到了晚上的时候,可能会导致摄像机不工作,或者PoE供电不稳定的情况。所以,如果监控摄像机有红外灯,那么在选择PoE交换机的时候要多预留些功率。
一,集中供电
二,点对点供电
三,PoE供电
