烟雾火警
烟感报警器一直响怎么办?
相关链接 :
http://bbs.qianjia.com/forum.php?mod=viewthread&tid=625066&extra=page%3D1
石泽南
烟感报警器误报是一个很严重的问题。当火灾没有发生的时候,烟雾报警器却不断地发出警报,您可能会将它撤去,那么当火灾确实发生的时候就不会发出警报了。
误报原因一:烹饪
解决办法:移动报警器的位置。将报警器安在离烹饪处较远的地方会使烹饪产生的烟雾在到达报警器的时候已经变得很稀薄,从而减少误报。选择买一个光电烟感报警器。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。
误报原因二:蒸气或湿气的影响
解决办法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如浴室的走廊就不应安装报警器,这样就可以解决问题。然而,如果报警器本来能正常工作,现在却对蒸气或湿气起反应,那么问题可能是报警器老化的原因。较老的报警器会变得更加敏感也更容易对蒸气和湿气发生响应。所以误报的发生也可能是报警器超过了使用年限需要被替换掉了。
误报原因三:香烟产生的烟雾
解决办法:一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。如果报警器太旧的话,即使烟的浓度很低,也会响应的。所以反之,我们也可以由此来判断报警器是否已经老化。
误报原因四:电源
解决办法:电池在快用完的时候大约每隔一分钟也会发出唧唧的声音(不同型号在间隔和声音上会有差异,但都有电量不足预警功能),有人也会认为这是一种误报。但是这种声音是很好区别的,因为它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。如果你的报警器是间歇性地发出这样的声音,你可以更换电池看是否能解决问题。
误报原因五:灰尘
如果报警器不断地发出报警的声音,那么可能是报警器里积了太多的灰尘,该考虑更换报警器或者对之进行清洁了。清洁报警器的时候,将真空吸尘器的末端靠近报警器周围开口进行逐个吸尘。这样积在报警器的灰尘就可以得以彻底清除。
烟感报警器需要定期维护和检查,大部分烟感报警器产生误报都是由于烟感探测器老化或者积累许多灰尘导致的。如果是家用的建议使用无线烟感报警器,酒店、学校、写字楼等需要一个专业的消防报警系统,要有专业维护人员。深安集团专注于消防报警器材和消防报警系统服务,将报警系统和消防系统进行联动控制,给客户提供最佳的消防安全解决方案。
石泽南
关于声光报警器
软件一直开着很麻烦,会不会影响打电话收 短信?
幕帘探测器难加网,用于安防是,可联动声光报警器,但手机端没有报警提示了
声光报警器 说明书
门关不紧,一直晃动怎么办
一氧化碳消防报警器是什么?内部构造原理介绍
家里是不是要有电脑一直开着才可以正常使用?
使用过程中,网关要一直开着吗?
「央视新闻」大发代理都一直用的最高邀请码-央视网
2019-02-18 10:17
1871
石泽南
误报原因一:烹饪
误报原因二:蒸气或湿气的影响
误报原因三:香烟产生的烟雾
误报原因四:电源
误报原因五:灰尘
